[O1] problemów ciąg dalszy - !!!
  • cezar262
    • 35
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u636sH4KSKg&feature=player_detailpage[/youtube]
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Dziś zauważyłem ze po dłuższej jeździe przy temp bliskiej zero chłodnica jest zimna,
    temp na wskaźniku ok w aucie jest gorąco po około 10-15 min .
    Pod autem zero plam duży ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
    Brak plam oleju w zbiorniczku, brak zapachu spalin.
    W aucie po stronie pasażera tapicerka sucha wiec o chyba nie nagrzewnica.
    Pomocy.?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      wystarczy poszukać :P
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • fidodido
        • 440
        ok i wg. objawów podanych w linkach które już przerabiałem ani nagrzewnica ani uszczelka pod głowicą która jest sugerowana a dodatkowo chłodnica zimna czyli co z powodu braku płynu się zapowietrzyła,.?
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez fidodido
          uzupełnij płyn i powinno być OK
          • fidodido
            • 440
            uzupełnić płyn rozumiem ale gdzie leży przyczyna ubytku płynu w zbiorniczku poziom jest 1,5 cm poniżej min
            Kolor: Srebrny
            Pojemność: 1,8T 20V
            Moc: 150KM
            Typ silnika: AGU
            Gaz: STAG-4
            • ducker24
              • 286
              Im płyn zimniejszy, tym mniej go jest (objętościowo).
              Po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość.
              Wyciek, może na którymś króćcu troszkę puszcza?? Wszędzie jest sucho na 100% :?:
              Chłodnica zimna dobrze świadczy - termostat oki
              zrób tak jak kolega tomus7, Ci radził i patrz co się będzie działo :arrow: czy po jakimś czasie znowu ubędzie
              Ja wymieniałem u siebie na wakacjach płyn nalałem między MIN a MAX gdy było -3 st migała mi kontrolka poziomu młynu chłodniczego. Po przejechaniu kilkuset metrów gasła dolałem i jest oki
              Dolej i nie martw sie na zapas
              Szerokości
              • fidodido
                • 440
                Wszędzie sucho przynajmniej w miejscach które jestem w stanie dojrzeć z góry
                Płyn dolewałem już 2 razy, gdy jest ciepło jest ok ale im zimniej tym ten płyn szybciej ubywa - pewnie w związku z używaniem nagrzewnicy.
                Samo dolanie wiec dużo nie daje
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Jeżeli miałeś jak piszesz 1,5 poniżej minimum to zapowietrzył się układ teraz dolać na max zagrzać silnik i układ sam się odpowietrzy zakręcić korek i powinno być ok
                  a tak poza nawiasem jak każdy płyn paruje i stąd się biorą ubytki :diabelski_usmiech
                  • zbig10101
                    • 45
                    A tak poza tym to, należy sprawdzić ubytek płynu nie na wierzchu, ale pod spodem.
                    • fidodido
                      • 440
                      chłodnica nadal zimna nawet po dolaniu płynu, i co teraz.?
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        po jak dlugiej jezdzie ta chlodnica jest zimna??
                        co ile czasu poajwia sie ubytek plynu po dolaniu
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Dziwne :shock: a jak węze ciepłe, twarde :?: pompa by siadła :idea:
                          • fidodido
                            • 440
                            W tamtym roku przy wielkich mrozach płyn dolewałem średnio co 2 tygodnie.
                            Gdy przyszła wiosna problem znikł a ja o nim zapomniałem.
                            Wtedy jednak chłodnica nagrzewała się prawidłowo.
                            Teraz chłodnica jest zimna po 20-30 minutowej jeździe przy temperaturze około 5 stopni, jedynie górna jej cześć jest lekko ciepła.
                            Po 10-15 minutach w aucie wieje już ciepłe powietrze.
                            Wskaźnik pokazuje właściwą temperaturę, czyli termostat działa.
                            Sprawdziłem górna rura doprowadzoną do chłodnicy, jest miękka i ciepła do dolnej nie ma dojścia od góry.,
                            Pomóżcie boje się skutków jazdy z tym ewenementem a mrozy nadchodzą.
                            Kolor: Srebrny
                            Pojemność: 1,8T 20V
                            Moc: 150KM
                            Typ silnika: AGU
                            Gaz: STAG-4
                            • german81
                              • 1414
                              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                              • BZB 1.8 TSI 160 KM
                              sprawdz wszyskie plastikowe kruccie na silniku ,w samochodzie nie czuc zapachu płynu chłodniczego? a to ze chłodnica sie nie nagrzewa cała to jest cos normalnego przy tej temp znaczy ze masz sprawny termostat
                              diagnostyka vag 602-614-253
                              • fidodido
                                • 440
                                Zamieszczone przez german81
                                w aucie czuć troszkę jakby olejem czy płynem chlodniczym ale tylko przy mocnym grzaniu.
                                Chłodnica chodzi o to ze jest lodowata tylko jej grzbiet jest lekko letni
                                A gdzie tych króćców szukać.?
                                Kolor: Srebrny
                                Pojemność: 1,8T 20V
                                Moc: 150KM
                                Typ silnika: AGU
                                Gaz: STAG-4
                                • Octan
                                  • 653
                                  To błędny trop, bo w układzie nie ma żadnego zaworu zamykającego przepływ płynu przez nagrzewnice, płyn przepływa przez nią cały czas. Włączając ogrzewanie kierujesz tylko strumień powietrza w kanał w którym jest nagrzewnica a wyłączając powietrze przechodzi przez kanał - bypass obok nagrzewnicy.
                                  • german81
                                    • 1414
                                    krucce sa jeden jest na bloku tam gdzie jest termostat drugi na głowicy jeszcze sprawdz chłodniczke pod filtrem oleju bo one czesto ciekna .przy takich temp. to normalne ze chłodnica jest zimna nagrzewnica jest wystarczajacym wymienikiem ciepła zeby utrzymac temp. silnika .jesli zapalisz silnik i na postoju przytrzymasz na obrotach 2-2.5 tys przez 5 -10 minut to cała chłodnica bedzie goroca i moze juz sie właczy wentylator na chłodnicy
                                    • fidodido
                                      • 440
                                      no właśnie chodzi o to ze wczoraj wentylator po 20 min jeździe wystartował przy zimnej chłodnicy gdy na postoju dałem mu w palnik.?
                                      Kolor: Srebrny
                                      Pojemność: 1,8T 20V
                                      Moc: 150KM
                                      Typ silnika: AGU
                                      Gaz: STAG-4
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        U mnie ubywało po wymianie pompy i cieklo w miejscu, gdzie wchodzi ona do bloku. Dokrecenie rozwiazalo problem. Sprawdziłbym weza ktory idzie od chlodnicy po prawej stronie. W AGU jest on fatalnie puszczony bo ociera o przedni pas (czy jak to się zwie). Tam w miejscu styku jest taki oring gumowy. U mnie oring się przesunął i przetarło gumę od spodu i ciekło. Musiałem wymienić ten wąż. Przyczyn może być więcej.
                                        Powodzenia
                                        Bartek
                                        Radio: C90r+XDP210EQ
                                        Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                                        • german81
                                          • 1414
                                          w czasie tych podniesionych obrotów chłodnica zrobiła sie ciepła czy nie ?a co do włanczajacych sie wentylatorów to mozesz miec uszkodzony czyjnik w chłodnicy lub moduł sterujacy wentylatorami
                                          • fidodido
                                            • 440
                                            nadal była zimna
                                            Kolor: Srebrny
                                            Pojemność: 1,8T 20V
                                            Moc: 150KM
                                            Typ silnika: AGU
                                            Gaz: STAG-4
                                            • german81
                                              • 1414
                                              cos dziwne rzeczy dzieja sie w tym twoim aucie .przez caly czas jak sa poniesione obroty to wentylator pracuje?
                                              • fidodido
                                                • 440
                                                nie no zajechalem pod robote zimna chlodnica dalem jej troche w dupe i po minucie zalaczyl sie wentylator
                                                Kolor: Srebrny
                                                Pojemność: 1,8T 20V
                                                Moc: 150KM
                                                Typ silnika: AGU
                                                Gaz: STAG-4
                                                • german81
                                                  • 1414
                                                  masz klime ?
